xingyun007
第16楼2017/07/04
我最近也在做无机砷,很多问题,一是回收率做不上去,我做大米标准品,0.13才测出来0.37,0.7,一直做不出较好的,大家有做出来的么,二是标准曲线信号衰减太厉害,100的浓度三价砷峰高才800多,比一开始衰减很多,标准品不准,其他的怎么做。曲线拟合没问题,最低0.998,平行也差别不大,符合要求。现在怎么办,前处理耗时太长,过夜,然后2.5H。
另外呢,还有数据的问题,一个是三价砷和五价砷的分别检出限,咋计算;二是国标中检出限0.02,定量限0.05,那么是不是小于0.02的就是未检出,0.02-0.05的怎么办,还是按照0.05以下的是未检出呢?
有高手么,出来指点一下,做这个项目真急人
