第11楼2004/07/08
蒸发一下不就可以了么
第12楼2004/07/08
说的简单。
第13楼2004/07/08
不是么
第14楼2004/07/08
如何提纯硝酸,请哪位高手指教
第15楼2004/07/11
你没有学过吗?
第16楼2004/08/03
我曾经尝试用原子荧光做铅的,我用盐酸,盐酸也是处理过的,水浴蒸发,用纯水吸收,可以估计在36%的浓度之间,可以计算水的用量,但是重蒸后的盐酸浓度肯定降了,但还是可以达到要求了
第17楼2004/08/03
我曾经尝试用原子荧光做铅的,我用盐酸,盐酸也是处理过的,水浴蒸发,用纯水吸收,可以估计在36%的浓度之间,可以计算水的用量,但是重蒸后的盐酸浓度肯定降了,但还是可以达到要求了,另外我没有试过mos级的硝酸,现在刚进的货,其实价格相差不大的
第18楼2004/08/06
买的时候向厂家说明就好了,一般会帮忙的。
第19楼2004/08/06
还是用石墨炉作吧
第20楼2004/08/08
看好厂家买,建议换酸,提纯做方法开发差不多,现实中没有多大意义,繁且难
