nixiaolong
第11楼2016/09/20
lz 这个问题解决了吗 可以回馈一下,好像这个问题很少出现
ccuping
第12楼2016/09/30
要报修,刷ROM,自己不能刷ROM。
cgh1978
第13楼2016/10/01
是的,重新刷主板芯片上的ROM就OK了。
第14楼2016/10/01
已经解决了,是主板里面ROM的程序丢失了,重新刷一下就OK了。
有水有渝
第15楼2016/10/01
自己可以刷吗?
wflwgy
第16楼2021/05/25
请问怎么刷ROM?
Ins_7de8d1cb
第17楼2021/12/22
你好,请问一下,出现这个问题是因为什么原因?
Insm_4a4b2631
第18楼2021/12/22
这个我刷过,后面还是会出这个错误,主板不行了
valorb
第19楼2021/12/22
这个得找厂家解决
dadgoh
第20楼2021/12/23
有可能是ROM供电或外围元件故障。不然程序不会随便丢掉。
