李泽天
第21楼2016/11/07
一台GC就100w左右!
zwq1973
第22楼2016/11/07
那太厉害了,一台可以买好几台呢,这个价格的话估计愿意买的人不会太多了。
liandong
第23楼2017/04/21
今天参加安捷伦的技术讲座了,这款产品也看到了,创新观念确实让人心动。
呼吸的风
第24楼2017/04/22
intuvo比起现有的GC改变很大,但实在是太贵了
forth
第25楼2017/04/24
如果真是这价格,有点吓人啊。
第26楼2017/04/24
实际价格没有这么贵的,比一般的色谱贵个十来万人民币吧
m3114596
第27楼2017/04/24
intuvo9000 是标准气相, 可以串接质谱 ,柱长有限, 耗材独家, 光速升温光速降温, 智能芯片识别 , 超低功耗, 体积小 ,重量低 ,一般2个成年人就可以搬运,是未来气相发展的一个趋势,可以远程操作(无需额外安装软件),价格方面暂时100万人民币左右。
离Ren
第28楼2017/07/11
保护芯片可以
骤雨
第29楼2017/07/11
9000的色谱柱做成这个样子有两点好处:一是减小占用空间,而是色谱柱贴在加热板上,加热均匀,加热速度快。
仪器新人
第30楼2018/12/28
GC卖100W是有点贵了,即使再好
