hnteng
第12楼2021/01/09
我早两天清洗了一个。比较简单。
1 HPLC停泵,关闭检测器。确保没有液体流出时再动手。
2 打开检测面板,可以看到右侧有两个黑色的长螺丝,塑料材质的,手逆时针拧松。左侧有一个流通池与机子的电线插口,直接稍用力就可以拔下。
3 小心取出流通池模块。
4 可以观察流通池的光孔。如果堵了,在光亮处一照就很明显。流通池光孔是由中间镂空的环形螺丝固定的。
5 取来螺丝刀,小心逆时针旋转拧松,千成不能让螺丝刀碰到石英片,否则完蛋。然后用手拧下。注意,带上一次性手套。绝对不能用裸手接触光孔处的石英片。
6 取出螺丝,注意与螺丝紧贴的有一个软软的密封圈,此圈不能掉。可以用一根线穿起,或其它方式小心放置。
7 接下来就是最关键的石英片了。最好用塑料镊子轻轻夹取,用金属镊要特别小心,绝不可碰到光亮面,只能接触边缘,否则就废了。如果弄不出,可以用移液枪那种塑料小枪头轻轻拨一下。
8 石英片取出后,如果里面有脏物,就可以看到了。这时可以用注射器抽超纯水或者娃哈哈、乐百氏水,以细流冲洗流通池。石英片则置于装有纯水的一次性杯子中超声。也可以适当加点乙醇以利清洗脂溶性物质。
9 冲洗流通池三遍,晾干,千万不要电吹风吹。实在不行可以用擦镜纸小心吸掉水,晾一下。
10 然后装上石英片,外面的坚固螺丝。拧紧。这个流通池两面有螺丝,貌似取一侧即可,另一侧就不动了。我取的是按机子正面方向的右侧的。
11 装回机子,运行泵及检测器,观察一段时间,然后再拧松黑色长螺丝看一下流通池是否漏液?如果不漏,就可以了。漏,则要重新把石英片螺丝拧紧。
流通池其它部分都是通电的,不可放水中,也不可让液体流上去,只有石英窗部分可以接触水,这是要特别注意的。可以搜网上的视频看一下。我这次维修比较急,中间没拍照。等回想起来已经装好了,就不想再折腾了。希望对你有帮助。
