安替比林的萃取一般都在分液漏斗里进行的,因为分液漏斗可以让安替比林和三氯甲烷充分混匀
吱吱吱2105(0311050111) 发表: 我用10ml三氯甲烷在烧杯中提纯昨天配制的4-氨基安替比林溶液一次后再倒回试剂瓶,今天测试的空白值低了一点,但是还是没有达到大家说的0.06-0.08那么低,还是有0.208,而且第一个浓度点比第二个浓度点还要高,第一个点是0.249,第二个点是0.243,加上0点8个点一起作曲线,R值为0.9988,扣除第一个点作曲线的话线性可以达到0.9998。请问这条曲线可以用吗?4-氨基安替比林溶液是不是还要进一步提纯?
