Flynnchen
第11楼2016/09/10
设置出现问题,重新设置一下条件吧,或许有改善!
单情豆
第12楼2016/09/17
系统准备就绪,还要点单次进样分析,输入数据文件位置,进样量,方法文件位置等参数以后确定,然后进样再按start吧
阳光男孩检测
第13楼2016/09/18
如果GC出现错误,怎么消掉,
事过总是境迁
第14楼2016/09/18
这个是GC那边就绪了,但是工作站这边未就绪,你要等到工作站这边跳出开始进样的对话框再进样就没有问题了
