tutm
第11楼2016/09/12
如果这种试样是棉布的话,很可能是做过阳离子改性处理的。这种织物自身对阴离子染料有很强的吸附能力。一般不适宜做印花的,特别是有浅色花型的
梦思心语
第12楼2016/09/12
是的。汗渍样品上出现颜色转移,是不同部位放到一起测试后引起。这种样品在自沾色评级上没有相关明确的评级标准。只能分开深浅色测试。也只能多测试一项颜色转移测试,来说明该测试样品的牢度好坏。
石头雨
第13楼2016/09/12
这个应该叫做自沾色。
mengzhaocheng
第14楼2016/09/16
哦,那还是蛮高的
WUYUWUQIU
第15楼2016/09/19
印花产品没有办法分开检测,这个花色很小,产品标准颜色转移的测试要求,客户也不会要测试这个项目
第16楼2016/09/19
是的 但是汗渍变色评级就有影响,无法正确评定了
第17楼2016/09/20
是的 色牢度很好
第18楼2016/09/21
那只能按经验判定:汗渍的自沾色项,只能评为不合格的级数。但是不能评得太差级数(因为分开做是合格的)。国标汗渍要求是≥4级。如果是面积很小,最深色为2-3级。综合为3级。这个要看汗渍自沾的:最深色的级数、面积大小综合评判。
第19楼2016/09/21
比较讨厌水洗牢度不高的服装,会沾染到其他衣物。
第20楼2016/09/22
这种情况属于液沾色吧!
