安平
第11楼2016/09/06
不能这样做的
qiukuang
第12楼2016/09/06
刚刚接触,不太懂。如果不想手动配置标准曲线,那应该怎么做。
第13楼2016/09/06
相同体积,不同浓度,绘制标准曲线。 分析不同浓度的标准品,分析条件要完全相同。
yunbinchai
第14楼2016/09/07
不建议通过分流比来实现稀释的功能,因为分流的比例并不能严格控制,如果我们设置分流比为200:1,实际分流比可能只有190:1,目前仪器厂商做的更多的在某一水平实现稳定,二不是精确
wazcq
第15楼2016/09/07
不过也有这说法 分流比设置的合适的话 分流比减半 峰面积加倍
zyl3367898
第16楼2016/09/07
分流比还没精确到这程度,调分流比来做曲线,不可取,而且每调节一次,仪器稳定也需要时间。
DeeperBlue
第17楼2016/09/08
简单问题复杂化。
第18楼2016/09/08
不过也真佩服楼主,想到调分流比来稀释。
第19楼2016/09/09
如果出现分流歧视怎么办呢?
PAEs
第20楼2016/09/09
根本就么有关系
