langyabeilei
第12楼2016/09/08
我认为哈,一般在线监测设备较实验室分析设备来说的话,分析精度肯定差好多,因此在研发中不能太拘泥于分析的精度,还要考虑无人值守、使用寿命、浓度报警以及适时传输这一块,因此一般在线监测设备需要的结果仅仅是超标不超标或者排放浓度在一个合理范围之内就可以了,因此我认为:填充柱还是有很大的优势呢,其实在每次或者每日的例行检查或者维修费用上以及耐用性上都有优势,至于分离情况如何条件如何优化这些问题都好解决,其实GC在线监测的研发难点不在这里了,感兴趣的话你可以参考一下禾信质朴他们做的在线监测设备,不过是MS类型的!
liwei_jlu
第14楼2016/09/08
平均维护周期为3-4周,一个月的样子去用钢瓶气校准一下设备,切换一下氮气瓶、给氢气发生器加水,更换变色硅胶等。
但色谱柱属于重大部件,半年内不能更换,否则费用太高(中间运维商卖给客户的费用太贵)。
仪器出现其他问题导致维修停机也是可以接受的。但综合所有仪器来看,统计总体概率的色谱柱工作时间不能低于半年。
目前非甲烷总烃填充柱一年不更换是可以做到的。苯系物还不知道。
