qqqid
第11楼2016/09/08
不只是进样浓度太大,进样量2uL也大了,气化后很可能溢出衬管。
yanxiaoyong
第12楼2016/09/08
嗯
CrystalWT
第13楼2017/11/27
楼主,求HP-5的分析条件
dadgoh
第14楼2017/11/27
改用WAX柱,三个二甲苯都能分开。
戎马一生为家国
第15楼2017/11/28
这样看来,苯乙烯由于在HP-5上面由于产生了较弱的诱导偶极矩导致出峰时间相比HP-1后移所以与邻二甲苯重合了,相比之下HP-1的分离度要优于HP-5了,但是如果完全分离还是要上WAX柱啊
Insp_25f7cf1e
第16楼2018/11/30
楼主,想问一下,hp-5的色谱条件?
第17楼2018/12/01
用WAX柱。70?C衡温就行。
hhvv
第18楼2018/12/02
实验室里就只有hp-5的柱子,照着你的条件还是没出峰,我测二甲苯,用的甲醇溶的
langyabeilei
第19楼2018/12/05
二甲苯三种无法全部分离
