sgxy
第21楼2016/09/20
如果挨个换放大器,可能要折腾一上午,从最简单的电池开始换,直接找问题所在。
mxl2699
第22楼2016/09/20
不错,又学一招,先换电池,再找别的原因。
yifan1117
第23楼2016/09/22
恩,一般不注意。以后就了解了。
zyl3367898
第24楼2016/09/25
这种问题很少出现,没想到一块钮扣电池就解决问题了。
一片枫叶
第25楼2016/09/26
经验是宝贵的财富,同样经验会创造无形的效益。
yrp1987
第26楼2016/09/26
岛津的气相也碰到过一次,自检通不过
第27楼2016/09/27
会出报警信息吗?应该电量低时报警,先换掉。
秋醉虞阳
第28楼2016/10/07
这应该是电池出故障了 。这个概率比较低
我是风儿
第29楼2016/10/08
确定是因为电池缘故?
