dahua1981
第11楼2016/09/26
我没做过
乐知者
第12楼2016/09/26
问过客户,客户没有参考的标准方法,是按照标准的dspe的EN的操作程序来操作的,后来客户把标准品直接加在水里,然后用乙腈加萃取包提取,后取乙腈层直接进样,发现甲苯氟磺胺可以检测得到,但是百菌清还是一点都检测不到;用弗罗里硅土小柱来做是可以检测到百菌清的
WUYUWUQIU
第13楼2016/10/06
农残检测吗
第14楼2016/10/10
对的
雾非雾
第15楼2016/10/18
一般说标准的方法都是经过严格的方法开发过程,避除了很多不确定因素才形成的,目标物的回收率相对是有保障的,而如果用户不按标准方法,而是自己随意改动(除非对于方法有深刻的理解并且知道有类似其它的可靠方法可以代替某些步骤使之更好更快捷)方法是很容易造成回收率不好的问题的。比如说农药标准品水溶性好的并不太多,一般说如果想往水样里加,也要先用丙酮溶解然后才能加在水样里(要使目标物均匀分散于水样中才好)。
第16楼2016/10/19
太详细了
