zjn1123
第23楼2016/09/25
中国药典
四十一、本版药典规定取样量的准确度和试验的精密度
试验中供试品与试药等“称重”或“量取”的量,其精确度可根据数值的有效数位来确定,称取2g,系指称取量可为1.5-2.5g,称取2.0g,系指称取量可为1.95-2.05;称取2.00g,系指称取量可为1.995g-2.005g。
药典上是根据有效数位来确定的,但是从计量角度考虑,如果称取2.0g,那么称取量可为1.95-2.05g,按理说用百分之一天平就够了,可是如果百分之一天平在2g的称量误差大于0.05g的化,那么就没办法保证用这台百分之一天平称取量的真值是在1.95-2.05g范围内,所以天平称量的误差也要考虑进去。当然可能这对整个检测的影响可以忽略,有些吹毛求疵了,但是对于科学,还是要抱有一个严谨的态度。
