第22楼2004/08/23
呵呵,我的一个用了俩个月就被我给搞定了,石英炉的两个脚丫子被我给扯下来了
第23楼2004/08/23
你也太猛了
第24楼2004/08/31
可以先把跟炉子连接的皮管夹住然后再加酸到炉子里取下皮管的另一端,估计时间差不多了再把酸液从里面放出来
第25楼2004/08/31
效果不好
第26楼2004/09/03
to renzhihai:你说的炉口要换是什么部位?我的炉口除了炉丝外就只有石棉了,是哪一部分呢?
第28楼2004/09/12
但是不是分开来卖的
第29楼2004/10/15
唉,我用的是海光的AFS2202E才用了几天,今天我加水的时候就把石英炉的一只脚给弄断了.郁闷了我一上午,说是要三百块钱一根呢,幸好他们还配有一个原子化器,要不工作就没法做了.一听还要清洗,唉,想来简直有点后怕呢.再打了怎么办?
第30楼2004/10/18
买一个备用吧
第31楼2004/10/19
先慢慢的拆下来,放在稀硝酸(1+4)中浸泡一段时间,尽量长点,然后清洗后用去离子水再浸泡一段时间.取出清洗,放在烘箱中用低温烘干就可以了!
第32楼2004/10/19
拆下来用酸洗洗
