牛二
第11楼2016/09/12
厂家建议2个灯丝换着用,然后同时更换。实际我可做不到
千层峰
第12楼2016/09/12
每个灯丝发射强度不一样
ruan651209
第13楼2016/09/12
灯丝发射电流应该没变化,参数设好了的,也有即时显示。如果电流相差不大,发射电子数也不会变化很大。0可能是灯丝位置关系更大。T家的,旧点灯丝,前后移动斗毫米,差距实在太大了(尤其CI)最后没办法,真空锁的杆调好位置就一直留在那里了。0A家灯丝断了后看,也是位置偏不少了。
bfm00
第14楼2016/09/12
没有调谐吧,对比响应值是没有意义的。通过调谐液会校正仪器信号的响应的。
第15楼2016/09/12
你灯丝不一样了,发射电流不一样,新的应对旧灯丝肯定响应强度不同。应该调整emv是它响应在30~50w之。
第16楼2016/09/14
大侠说的发射电流,不是35微安那个?
風痕
第17楼2016/09/14
不同灯丝差异不应该这么大吧。何况调谐会把响应调回来,如果调谐了还差这么大,感觉就不是灯丝的问题。
雾非雾
第18楼2016/09/15
我们是重新调谐的。
第19楼2016/09/15
我们一般是一根灯丝用坏,再用另一根,直到用坏,然后一起换。
zyl3367898
第20楼2016/09/15
旧灯丝没有新灯丝响应值高。
