zjq198203
第11楼2016/09/20
色谱柱就是BP-5的柱子
zyl3367898
第12楼2016/09/20
换新的色谱柱如何?
DeeperBlue
第13楼2016/09/21
先截一段柱子试试看。
yifan1117
第14楼2016/09/22
更换衬管后怎么样?
晓星2013
第15楼2016/09/26
楼主 问题解决了吗? 我很想知道原因
第16楼2016/09/27
反馈问题有积分奖励。
第17楼2016/10/09
目前问题还没有解决用的柱子是新柱子更换衬管后的正在试验中
第18楼2016/10/09
目前,色谱峰分叉问题解决了,但是出现了新问题在80℃柱温时,进5微升无水乙醇峰面积为400万,但是将柱温升高到120℃后,同样进5微升无水乙醇峰面积只有几万,搞不懂了
皮皮鱼
第19楼2016/10/09
进样口温度设置多少度?感觉是进样口温控出了问题。另外色谱柱进样口端的切口切的好吗?
第20楼2016/10/09
目前做的谱图见下图,从3号峰开始,柱温依次为80 、100 、120 、120、140℃峰面积在100℃以后基本稳定在200-230万之间(均进5微升无水乙醇)。这个情况是不是需要调节分流比增加反应灵敏度?
