p3139784
第11楼2016/09/13
用两通管代替色谱柱接上去吗?在线过滤器堵了要怎么换呢?在线等
支点
第12楼2016/09/13
两通代替柱子,如果找不到就直接把各段管线分别接在进样器出口,最后看检测器
seannoy
第13楼2016/09/13
接双通试一下 看看是系统压力高还是柱子
有水有渝
第14楼2016/09/13
参看:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6192370
超级修理工
第15楼2016/09/16
200bar?正常少量有机相+大量水相洗柱子?如果方法是走流动相也不算很高吧。一般200的柱子就能上120 。300柱子肯定上250bar,你看看换到岛津压力显示多少?我怀疑你柱子端的接口没有接好,导致崩开。
第16楼2016/09/20
具体原因没有找到,但是我重新设置了一模一样的方法之后运行,就基本正常了!好心塞!!!
