DeeperBlue
第11楼2016/09/17
仅仅靠气相定性,有可能误判。
shan_ming
第12楼2016/09/19
没有看懂,它们都出来了几个峰,有没有重叠。过程怎样?
zyl3367898
第13楼2016/09/19
还是保留时间弄错了。不会判断成两个物质。
yifan1117
第14楼2016/09/26
不同的柱子本身有差别的,重新标定看看。
langyabeilei
第15楼2016/09/26
这不是很正常嘛?因为色谱柱本身就不一样啊!这两款色谱柱走混标的时候都有保留吗?混标5种化合物?如果都有保留,建议走单标,然后建议过MS,然后建议思考是不是有分解什么的??
第16楼2016/09/27
分解的可能性大。
tsxgy118
第17楼2016/09/27
加内标
