  • 事过总是境迁
    第22楼2016/09/16
    应该是很久以前拧弯了,很长一段时间也没换过柱子,现在已经准备换了
    symmacros(jimzhu)发表: 装柱子时候不能过分用力,在热的情况,最好也不要拧。
  • symmacros
    第23楼2016/09/16
    估计是以前什么时候弯的,如果拧不正,就只能换了。
  • tanroctang
    第24楼2016/09/18
    我们公司也碰到过断的现象,领导为省钱,就在外面小加工厂焊接了下,照用不误
    symmacros(jimzhu) 发表:这个地方断了,焊接要求很高,一般不好弄,应该要更换了。
  • symmacros
    第25楼2016/09/18
    请问是用什么办法焊接?
    tanroctang(tanroctang) 发表: 我们公司也碰到过断的现象,领导为省钱,就在外面小加工厂焊接了下,照用不误
  • ghx5558
    第26楼2016/09/18
    没事的,弯了。是吧!
    想办法,给它固定住,只要漏气就行,长短可能要变,可以从质谱的检测器边看。
    如何固定,实在不行的话,你可以试试重新开丝,市场上有买这个工具,我和安捷伦工程师说过这个事,这也是他说的,希望对你有帮助。它的作用就是起固定色谱柱的。
  • 事过总是境迁
    第27楼2016/09/19
    短了可能不行吧,传输线和离子源接口位置应该不好动吧,如果传输线短了,接MS端色谱柱长度不好控制啊
    ghx5558(ghx5558) 发表:没事的,弯了。是吧!
  • 事过总是境迁
    第28楼2016/09/19
    传输线是一体的,焊接的话可能技术要过硬
  • m3071659
    第29楼2016/09/19
    有钱就买新的吧
  • yifan1117
    第30楼2016/09/22
    电焊能够管用吗?
  • symmacros
    第31楼2016/09/22
    普通电焊估计不行。
    yifan1117(yifan1117) 发表:电焊能够管用吗?
