yunbinchai
第15楼2016/09/19
那么也就是说这个阳性发现是来自样品,而不是加标,你可以通过以下方式去确认样品的均一性:
按USP 38 <467>, 你应该是称0.25 g 样品,用水定容到25 ml,取5 ml到 顶空瓶+1 ml 水;
测试1>称取 0.25 g,样品,用水定容到25 ml,准备四个顶空瓶,每个顶空瓶取5 ml样品溶液+1 ml 水,上机测试;
测试2>准备4个25 ml容量瓶,每个容量瓶称取0.25 g 样品,分别用水定容到25 ml,分别取5 ml到 顶空瓶+1 ml 水;
若测试1,重复性好,测试2不好,说明样品的均一性存在问题;
希望能帮助到你
p3102656
第17楼2016/09/20
感谢您的回复!!!!
