第11楼2004/07/04
做水如果灵敏度不够,可以浓缩啊。Sn又不是挥发元素。
第12楼2004/07/04
你说错了,Sn是挥发元素。
第13楼2004/07/05
是的,很对
第14楼2004/07/05
食品是可以呀 呵呵 原子荧光检出限不稳定的,这次去北京开会,就这个问题请教了中国CDC和各个地方的专家,大家认为原子吸收是不太可能做到的.这个时候就想有ICP-MS了.呵呵!!
第15楼2004/07/05
可以加一些标准品,然后再扣除
第16楼2004/07/06
可以采用VGA测试,标准线点为2,5,10PPB,再用5PPB标准回读同线,定能OK了
第17楼2004/10/13
做不出来把
第18楼2004/10/13
是吗?我干法400度处理食品样品,回收都很好,没有挥发啊。而且水挥发只要100度。
