MMYG
第11楼2016/09/19
提取时稀释1倍,定容时浓缩一倍
wlj0300
第12楼2016/09/20
看了这篇原创,明白能力验证如何通过的,再听一遍语音,印象深刻。
avih1981
第13楼2016/09/20
也做过两年能力验证,都是在老人指导下做的,没有认真总结过,楼主真是有心人,学习了。
sgxy
第14楼2016/09/20
做重金属能力验证,有无这方面的微课堂,这种形式很好很实用。
mxl2699
第15楼2016/09/20
这么详细,很受用,错过听课了,真遗憾。
zyl3367898
第16楼2016/09/26
有什么问题可以共同讨论。
lccdcjyk
第17楼2016/09/27
whmahong
第18楼2016/09/27
请问用761标准做敌敌畏时加标回收率怎么样?我们做出来回收率太高,超过120%了都。造成这种结果的可能原因会是什么呢?会跟衬管有关系么?
第19楼2016/09/27
你好,想请教一下,NY/T 761前处理的氮吹近干,如果不完全干,留一两滴溶剂,会对结果造成什么影响么?前处理中乙腈加入量,如果不是样品量(果汁,蔬菜汁)的2倍,检测结果会差的多么?
第20楼2016/09/29
用基质配标液,衬管换成新的,玻璃棉会吸附。
