forth
第11楼2016/10/13
真空不够,平均自由程变低,响应会变低。
SidLee
第12楼2016/12/06
那感觉这个真空度是不是很难控制 或者参照QQQ3重四级杆那个设计 单独接入一路气 降低噪声 但是好像一般的MS不会配这个的吧 真空度控制不好 响应变化 重现性就不行了吧
雾非雾
第13楼2016/12/06
压强提高了,是不是真空度变差了?
第14楼2017/01/09
四级杆质谱需要高真空提供足够的平均自由程,否则碎片到不了打拿极,不知道在低真空状态下有没有办法提高平均自由程。
symmacros
第15楼2017/01/09
真空度变差,就不行了。
第16楼2017/01/09
真空度难控制,真空度不够,质谱无法工作。
PAEs
第17楼2017/01/10
还真么有这么干过
jiangyz120
第18楼2017/01/10
要考虑这样几个因素:气压高,平均自由程变短,分辨率肯定变差,但是这可以通过调节加速电压来弥补,但是对高质量数因为尤其不利。灯丝寿命,如果有H2O,O2,或其它有机物质,灯丝寿命会受到很大影响。检测器也容易发生污染,放电等现象四极杆高压也容易发生放电现象,通常1Pa(1E-2Torr)左右是最容易发电的真空度。我用法拉第杯最大真空在0.1Pa下使用过,已经会影响线性度了。
第19楼2017/01/10
嗯,如果真空度不稳定,结果的重现性也不好吧。
第20楼2017/01/10
一般仪器是无法进行这个实验的。你是研究实验可以。
