夏天的雪
第31楼2016/11/25
抗氧化剂也可能有的
第32楼2016/11/25
嗯,香精的种类和成分还是很复杂的
symmacros
第33楼2016/11/25
甚至连那种口味的香精也不标注。
第34楼2016/11/25
因为含有油脂等成分,抗氧化剂也会有的。
第35楼2016/11/25
每年都会有曝光的。
第36楼2016/11/28
是的,时有发生
第37楼2016/11/28
抗氧化剂主要是油里面有
第38楼2016/11/28
有些会范范的标注一下,食用香精
第39楼2016/11/28
植物油或动物油一般会加入抗氧化剂的。
第40楼2016/11/28
目前这样标注还是合规的。
