symmacros
第11楼2016/09/17
操作要小心,不可大意,也要预防意外情况的发生,做好预案。
第12楼2016/09/17
先安全断电很重要,确保安全第一,然后再处理现场。
PAEs
第13楼2016/09/18
先果断切断电源水源和气源,再清理现场!我们实验室上次水管破裂,及时发现,并清理,还好没到仪器室!
第14楼2016/09/18
第一反应就是要切断电源,然后进入现场。
第15楼2016/09/18
恩,是的,漏水后,电路遇水最易漏电!
牛二
第16楼2016/09/18
碰到过水管爆裂,导致水满物流情况。气质所在的屋。水管老化,晚上水管突然爆裂(第二天早上查找原因发现的。)。第二天来上班时,刚走进大厅就看到楼上瀑布般的水倾泻而下。顺着水流,找到漏水源。(平常的安全意识不够,第一时间应该去断电的)发现是气质的房间在向外流水,由于水泡了地上的接线板,导致仪器关机。第一时间关了截门,然后一点点清理水。重新换了接线板,这次没有直接放在地上,找来两把凳子,所有的线都放在凳子上。
tanroctang
第17楼2016/09/18
我们遇到过,天花板漏水。然后我们直接撑伞解决
第18楼2016/09/18
估计漏的不是很厉害,临时撑一会还可以。
第19楼2016/09/18
另外线路也要有良好的漏电保护装置。
第20楼2016/09/18
的确,接线板不宜放在地上,放在台子上面,以防意外。
