砂锅粥
第13楼2016/11/08
每个元素都有很多谱线,波长相近的谱线也很多。举个例子,A元素300.001nm和350.000nm各有一条谱线,B元素300.002nm和360.000nm各有一条谱线;假设某个样品里面含有A和B两种元素,如果用300.001nm这条谱线测试A元素,那么B元素就会对A元素这条谱线产生干扰;如果用350.000nm这条谱线测试A元素,那么B元素就不会对A元素这条谱线产生干扰。A和B元素是哪种元素都说不定,可以是同族元素,可以是不同族元素,甚至可以是同一个元素。
太乙纯锋
第14楼2016/11/09
非常感谢您的耐心讲解。既然我们可以知道元素的谱线,那么就可以得出相近谱线元素的详细对比。也就是说,当我们想测某种元素,在测试之间可以知道其中含有的其他那些元素可以产生干扰。同样通过谱线对比也可以知道不同族在同族干扰上的强度。我这样说对不对呢?
砂锅粥
第15楼2016/11/09
理论上是这样的,但是事实上谱线的干扰还是挺复杂的,毕竟知道有干扰了,但是干扰大还是小没做实验还是很难准确知道。同样是我上面那个例子,虽然知道某样品含A、B2种元素,测A元素用300.001nm的时候会有B的干扰,但干扰大不大,对我们的测试有没有造成明显的干扰,能不能忽略,这些都要做实验才知道。
另外,你要淡化“同族干扰”这个概念,对于光谱干扰来说,不存在这个概念。
