ldx_8261
第11楼2016/10/17
我们用的也是这侵蚀剂,不过有时根据成分的变化也有一些变化
lirongzhu
第12楼2016/10/17
是的
316L
第13楼2016/10/17
恩,有时候试剂放久了腐蚀时间加长一点,十分钟都有过的,效果不好时,稀释一下再腐蚀;有时候换换其他试剂,反正都试试,最后看效果
第14楼2016/10/18
10分钟有点长,放置时间长浓度会降低,侵蚀时间一般根据实际情况,边侵蚀边观察
风云变幻
第15楼2016/12/02
这样的金相照片品质属于上乘,但貌似有些过腐蚀了。晶粒度用截距法划线数一下就好了。
第16楼2016/12/02
你这猜测好大胆。类似这种效果的照片我电脑里不知道多少。
第17楼2016/12/03
哦,那你说说我的结果对不对
第18楼2016/12/03
我之所以这么猜测,你是不清楚其中缘由的
