深海的海豚
第11楼2006/11/15
你说得两个泵压力不一致会不会和柱子有关,拆掉柱子还差8Mpa么?
hplc0729
第12楼2006/11/15
可能是这个原因。建议单走B泵清洗。
sooloo
第13楼2006/11/16
是的,拿掉柱子也是一样的,相差很大的压力
第14楼2006/11/16
很好的方法,谢谢分享!
zouxizhen
第15楼2010/11/23
我们的仪器也是,负泵比主泵高0.2-0.8MPA,好像不影响正常运作,所以就没在乎它了。
Vigorous
第16楼2010/11/24
超一下在线过滤器和单向阀试试看看
lyq-8502
第17楼2010/11/24
没遇见过这种情况,一般差1-2MP吧
有水有渝
第18楼2010/11/24
一般不超过0.5MPa.
