夕阳
第124楼2018/08/17
判断方法如下:
(1)请问测量是定波长还是扫描?如果是定波长,请问波长是多少?
(2)样品室任何物品均不放置,此时仪器的吸光值稳定吗?
(3)样品室仅仅放置空的比色池(没有装任何溶液)看看吸光值稳定吗?
(4)首先样品室任何物品均不放,波长设置为250nm,然后仪器调零,最后将空置的比色池放置在样品道一侧,看看吸光值是小于0.07Abs吗?
(5)最后再将去离子水置入比色池,看看吸光值稳定吗?
Insp_35f3244d
第126楼2018/08/18
我们测试用的波长有510 470 460 ,这三种在460的时候是最不稳的,所测溶液也是很敏感的。现在我用去离子水测试结果是E2。
