  • m3022508
    第21楼2016/09/19
    安老师:您好!不知道文章中您拆下来的光学零件(放射镜,直准镜,光栅等),在安装回去以后,是怎样校正光学零件的位的(原理)?望请赐解!
  • m3022508
    第22楼2016/09/19
    刚才打漏了一个字“置”,在位字后面。不好意思!
  • m3010140
    第23楼2016/09/20
    请教安老师一个简单的问题,见笑了。我同事想要测叶绿素,可是需要不同的波长,这紫外可以几个波长一块测吗?就是说,点一下开始,几个波长的吸光度都出来了,这样可以吗?谢谢了!
  • dongyj000
    第24楼2016/09/20
    安老师对仪器的了解程度,对技术的精益求精,对工作生活的态度,值得我们晚辈们学习,祝安老师身体健康,一切顺利!
  • lijing320323
    第25楼2016/09/20
    楼主的资料很实用
  • 夕阳
    第26楼2016/09/20
    您看的真仔细!不好意思因为对象和篇幅的关系,我没有介绍完整,抱歉了。
    您提到的反射镜、准直镜和光栅等光学器件一般非专业人员是不能随便拆卸的。因为这些部件在出厂前是在仪器的光学平台上由专业人员利用激光进行过统调的,如果随意拆卸那就会产生“牵一发而动全身”的误差。为此我都是采用在仪器上面直接清洗;只是注意在所清洗的部件下面垫上一张吸水纸即可,以免清洗液(乙醇,乙醚,火棉胶)滴落在仪器里面。但是光源镜是个例外,因为该部件原本就是经常更换的部件,但是也有调整方法,请见附图;其参考标准是:测量模式设置在能量测量(E),氘灯与光源镜的调整是以656.1nm处能量最大为依据;钨灯与光源镜的调整是以600nm处的能量最大为依据。至于透镜类,只要可以取下便可在仪器外面清洗或研磨,例如石英窗和滤光器,因为这二者装回去时一般无需调整;只有滤光器在拆卸时最好做一个记号,这样可保证部件在安装复原时准确无误。
    左侧:调整光源镜与钨灯的相对位置。 右侧:调整光源镜与氘灯的相对位置。
    m3022508(m3022508) 发表:安老师:您好!不知道文章中您拆下来的光学零件(放射镜,直准镜,光栅等),在安装回去以后,是怎样校正光学零件的位的(原理)?望请赐解!
  • 夕阳
    第27楼2016/09/20
    您的问题很有代表性。对于您的问题在中高档仪器上是有这个功能的;这个功能就是“多波长连续测定”。
    这个功能与连续扫描不同,无需扫描后在逐级寻找与所需要测定波长对应的吸光值,而是按照预先设定的波长位置(一般最多预设6个波长位置)从长波向短波阶跃式的测定。例如检测DNA,我们就是选测280nm、260nm和230nm三个波长点。
    不知道您使用的是什么牌子的仪器?您可以查查仪器使用说明书,这个功能如果具备,说明书里肯定会有介绍的。先将我使用的U-3010型光度计仪器的多波长测量选择与测量参数界面展现如下:
    仪器测量方式选择为“多波长测定”界面
    仪器实施多波长测量的参数设定界面
    m3010140(m3010140) 发表:请教安老师一个简单的问题,见笑了。我同事想要测叶绿素,可是需要不同的波长,这紫外可以几个波长一块测吗?就是说,点一下开始,几个波长的吸光度都出来了,这样可以吗?谢谢了!
  • 夕阳
    第28楼2016/09/20
    谢谢您的鼓励!
    dongyj000(dongyj000) 发表:安老师对仪器的了解程度,对技术的精益求精,对工作生活的态度,值得我们晚辈们学习,祝安老师身体健康,一切顺利!
  • m3022508
    第29楼2016/09/20
    谢谢您的解答!
    夕阳(anping)发表: 您看的真仔细!不好意思我没有介绍完整,抱歉了。
    您提到的反射镜、准直镜和光栅等光学器件一般非专业人员是不能随便拆卸的。因为这些部件在出厂前是在仪器的光学平台上由专业人员利用激光进行过统调的,如果随意拆卸那就会产生“牵一发而动全身”的误差。为此我都是采用在仪器上面清洗直接清洗;只是注意在所清洗的部件下面垫上一张吸水纸即可,以免清洗液(乙醇,乙醚,火棉胶)滴落在仪器里面。但是光源镜是个例外,因为该部件原本就是经常更换的部件,但是也有调整方法,请见附图。至于透镜类,只要可以取下便可在仪器外面清洗或研磨,例如石英窗和滤光器,因为这二者装回去时一般无需调整;只有滤光器在拆卸时最好做一个记号,这样方便安在装回时准确一下。
