楼上的说的很有道理,我也经常遇到过冷却水管接头中的过滤网被堵塞的故障,见下图:
m3116768(m3116768) 发表:检查一下进水接口的过滤片是否被堵塞,我用的热电ICE3500,冷却水的问题遇到过一次,当时因为刚接手石墨炉,就非常勤快心热地把循环冷却水水箱的水更换了一下,结果就出现了冷却水流量的问题,后来电话咨询了热电工程师,把进水口螺丝拧下来,里面有个金属过滤网,清理之后就解决了,后来才知道有可能是自己换水的时候把水箱底的一些脏东西翻起来,也就是把原来静置好的脏水重新搅浑了,于是就把进水口的过滤网堵住造成的问题,楼主可能是搬家的时候也把冷却水水箱里的水震动搅浑了,前车之鉴提供参考
