一片枫叶
第22楼2016/09/27
泵不能正常启动亮红灯,工作站离线状态,莫非由于拧上去定位销错位,没有起到正确的定位,致使连接错误造成?
yifan1117
第23楼2016/09/27
应该是拔掉的吧,不过楼主也蛮厉害的。
lii33
第24楼2016/09/30
应该就是这种情况
秋醉虞阳
第25楼2016/10/07
这个插口为什么回去拧的?松动后会对线路接触有影响的
lumalone
第26楼2016/10/08
解决办法很简单啊,你拆机前先给拍个照片,装的时候照着图片装就好了。特别是卸下主板上的插卡,又多又复杂
zyl3367898
第27楼2016/10/09
应该是拔的吧。
m3147426
第28楼2016/10/10
这个阀是单向的没装错吧
第29楼2016/10/10
滤头是不是堵了?阀芯,柱塞干,泵的密封,我们这些都遇到过。
m3133829
第30楼2016/10/10
我们都是直接拔,见工程师也是这样做。
夏天的雪
第31楼2016/10/10
拔下来应该是正确做法,拧的话如果没有对位可能就会出现问题了
