zyl3367898
第11楼2016/09/26
同意雾版的看法。
秋醉虞阳
第12楼2016/09/30
时间不够 不需要特别精确的话可以
tonylch
第13楼2016/10/04
1) 平常可以基質單點較準2) 薰蒸氣體分析,兩點包圍3) 基質效應小於20%,可以溶劑標準物作多點校準
西北风
第14楼2016/10/04
GB/T 27404规定建立标准曲线,至少需要5个非零点,如果仅仅是单个样品的定量需求,单点校准也是可以的。
第15楼2016/10/08
对于超标样品定量,单点也可以。
DeeperBlue
第16楼2016/12/10
既然做开了标准曲线,就做5点吧。为什么只做3点?
第17楼2016/12/15
标线要求至少5个点,既然要做标线,要做5个点。
第18楼2017/01/14
是不是因为线性不好,所以挑其中3点来做?
