p3062247
第11楼2017/02/24
最近在做刚好遇到同样的问题,谢谢楼主分享
夏天的雪
第12楼2017/02/24
出峰的问题?也可以分享一下您的经验
nixiaolong
第13楼2017/02/25
文章写得不错,文笔幽默,内容曲折。液相经常会出现 真假难辨,还是用ms 要好一些。
huanyu123
第14楼2017/03/24
楼主不认为粮食上的标准很差劲么,有时候按着标准做和标准给的图差很大。不如药典那么精准。
第15楼2017/03/24
很常见的现象,不仅是粮食上的标准,许多国标在实际使用过程中都会遇到问题
jiangsuwan
第16楼2017/03/31
楼主分析的不错,赞一个
皮皮有话说
第17楼2017/05/12
对比图10两个谱图的纵坐标,楼主可以放大标准溶液A的谱图,好像14-15分钟也有峰。
第18楼2017/05/16
图中是有一个凸起,但是该标样过柱后没有出现待测物质的峰,而且其它两个峰的响应值很大,容易被忽视
第19楼2017/05/16
就是想说不同厂家的标准溶液浓度会有差别,但是不至于一点都没有吧。我们买的不同厂家的呕吐毒素标液也有这种情况。有人说厂家定值的标准溶液的浓度可能因为定值方法不同、溶解的溶剂不同会有差异。
第20楼2017/05/17
乙酸乙酯溶解的标样,乙酸乙酯的峰很高,呕吐毒素的峰很容易被忽略掉。个人认为,标准溶液中溶剂峰不能太大,容易引起误判
