夕阳
第21楼2016/09/22
您看得非常准确,一语中的。不但保护气无法感应到,就是载气也是一样的。由于这种传感器是压力传感器,如果石墨炉负载的变化不大(例如文中所述的载气的旁路泄露),则压力传感器的监测灵敏度还未达到如此灵敏。但是如果负载泄漏过大(例如保护气管路突然因故脱落跑气),就会使压力有个下降的突变,这时传感器还是会即反馈给主机而关闭供气。
至于有位版友谈到使用流量计作为监测器件,但是我想针对这种既能监视微小的流量的变化又能立即反馈给主机实施控制的流量计市面上有售的吗?
zhaoyongqiang
第24楼2016/09/22
外气流量那么大,蛮耗气的,安老师.
