检查下石墨锥有没有问题。
冰山(yang_qingwen)发表: 主要是因为石墨管使用的次数相对少了很多,比如图中这只用了424次。这只管只测铅镉,没有做过高温元素,按理至少也得用600次以上,一般用800次也不算什么。
我提到的氩气流量,是在光路中石墨炉的两端,方向与光路相同,应该就是载气。氩气的纯度无法测定,只能相信经销商。
现在看到的石墨管,明显存在某个方向容易烧残的问题。可惜怎么也解决不了。上次工程师来打开磁钢看了,也没发现是什么原因。现在我只好不停地更改装石墨管的方向,免得石墨管因一端还完好而另一端已烧残作废,但总是在光源方向那端烧残的现象无法改变
