有水有渝
第11楼2016/09/28
标准品的峰高与样品峰高差太多了,定量不准确,另外有机相降低点有利于样品中两个峰可达到基线分离。
烟柳青凝黛
第12楼2016/09/28
第13楼2016/09/28
化妆品检疫里面的实验,楼主是不是做过,也是峰分开吗?条件可以告诉一下吗
第14楼2016/09/28
是不是在碱性条件下,8-羟基喹啉硫酸盐就成8-羟基喹啉了,这样就出一个峰了吧
第15楼2016/09/29
我没做过,色谱条件可以根据标准微调的,毕竟你用的仪器、色谱柱、配制流动相的精度跟当前制定这份标准时的条件有差异。另外流动相pH只要不是在pKa附近,都以一种形式存在,都不是出两个峰,你的图上也没有看出有两个喹啉峰
第16楼2016/09/29
样品的谱图不是两个相连的峰吗
第17楼2016/09/30
以现有的证据不能证明2.396那个峰是8-羟基喹啉峰
