huangting6602
第21楼2016/09/26
你的峰的样子好奇怪啊。话说这吸光度这么高你怎么做啊?第一个点就0.1的吸光度了。那到16,增加16倍了。我用浓度4或者5的第一点吸光度也才0.1不到啊。这样我的最高点才会在0.4吸光度以下啊。石墨炉法吸光度超过0.4就不太合理了。
JIANNAN
第22楼2016/09/26
如果做其他元素线性也这样,1.那首先排查灯能量是否满足;2.检查你的石墨管及石墨锥是否正常;3.然后检查进样针是否位置调的合适,包括取样深度是否合适;4.确保你的标样没问题;5.你必须保证你样品盘上的标液不是隔夜的,还有空白液;5.如果还是有问题,那么建议你把进样泵拧开,把里面的红宝石清洗下。
冰山
第23楼2016/09/26
你配的标液浓度肯定有问题,1ug/L的信号值怎么会那么大?不可能的。
