是的,现在有些小问题,可能都要求换主板,只换不修。如果有点电工基础,小故障还是可以判断的,但是专业的原因,许多时候都是束手无策。
在维修的时候,如果有两台仪器,可以用替换法将可以的部件进行替换,然后将有问题的版子送给外面的人进行修理
hnteng(hnteng) 发表: 换板子工程师已成常态。一方面主要是厂家想赚更多的钱。另一方面,维修人员不想担风险。
所以,很多时间我们要学会自己维修。简单的机械故障尽量能处理自己处理。
电路的话,得分情况。有的只是坏个电容,检测其它的没问题的话,自己买同型号的换一个就行了。但就怕有时是连锁问题,或者是核心损坏,那就没办法了。只能挨一刀。
