870309
第11楼2016/09/26
建议你维护进洋口,同时老化下色谱柱,清洗下离子源,此外将离子源温度升高些,然后看看,柱箱温度模式需要上TIC图再说。
361185269
第12楼2016/09/27
用专用柱子,现在有PAHEPU 专用柱,效果很好。还有就是尽量专柱专用,相互污染很严重的
forth
第13楼2016/09/27
估计再优化都不如换柱子效果好,多环芳烃太挑柱子,以前我们是每周切柱子,2个月就换新柱子。你可以切柱子试试,多切点。
马克思的战友
第14楼2016/10/03
如果两个要放在一起做,建议用UI柱做。拖尾大多是由于柱子的原因。
