風痕
第11楼2016/09/24
不用,我们氘代内标法,只要不是基质特别复杂的样品污染严重,一周一次曲线完全没有问题。
symmacros
第12楼2016/09/24
加内标稍微麻烦一点。
第13楼2016/09/24
内标法相对要稳定些,一般不需要每天做曲线。
千层峰
第14楼2016/09/24
很多是每天做一新曲线,我以前一周做一次曲线
第15楼2016/09/25
如果QC在范围,就可以不用重做曲线。
第16楼2016/09/25
是的,记住这问题,前两年也有讨论过,现在的版友都不用搜索功能了。。
Flynnchen
第17楼2016/09/26
我实验室的严格要求是每隔十个样品就要测试一个标样,每两周就要更新一次标准曲线。
第18楼2016/09/26
这个要求好,十个样品就测试一个标样,及时观察仪器的状态,防止偏差。
870309
第19楼2016/09/26
一般是每天做,这个没有特别的要求,如果你的QC好就行了,不过还是建议每天做曲线。
tczjb
第20楼2016/11/03
如果没有具体要求的话,QC一般控制在什么范围内?
