p3143055
第12楼2016/09/24
明白了哈哈,谢谢谢谢!
第13楼2016/09/24
懂了,谢谢!
高山流云
第14楼2016/09/26
为什么不能用玻璃容量瓶呢?我们一直用玻璃的
千层峰
第15楼2016/09/26
嗯,那你继续
p3095727
第16楼2016/09/28
偏转角度是多少?合适溶液是用Cu来调试最大吸光度吗??
p3149185
第17楼2017/08/09
为什么测钾和钠不能使用玻璃容量瓶呢?我测钾的时候也遇到曲线不是很好的情况,一般最好的时候就2个9
第18楼2017/08/09
我是用火焰光度计测的,设的0,2.5,5,10,15,20,30,40,50的梯度,设的低标0,高标100,测出的值是0,6,12,24,36,46,69,82,102,如果把测的后面三个值不要,倒是可以得三个9
m3228939
第19楼2017/08/19
取决于玻璃瓶的成分 如果放置一定时间 玻璃瓶Na会溶出 影响测定结果
