正是因为楼主没有开风机,废气不能被吹远,加之汞的比重较大,所以汞废物都被沉降在窗子附近了,造成土壤里面的汞含量超标,植物都死掉啦。
至于楼主头痛,建议去医院做一个汞超标的血液检查为妥。还有一个汞中毒的自我检查办法:在一张白纸上用笔连续画垂直平行线;如果线条有锯齿状就是中毒啦!
你是龙马(v3137379) 发表:我估计也是酸,不过问题在于我做的时候从来不开排风,一是不清楚为什么,根本没有风力,二是排风的噪音实在太大,整个一楼右边都能听见,驾驭不了,每次用楼上图片的那个T形管做汞脑袋疼的不行了
