dutony
第18楼2017/05/03
退火炉有很多使用电能维持热能,使用燃料的功能也是维持温度。没有必要为了污染物达标来掺入新鲜空气来作假的必要。
实际监测的结果也验证了几乎无氧气消耗。所以不必折算!
类似的情况:工作中遇到水泥窑窑头和窑尾,执行的都是《水泥工业大气污染物排放标准》4915-2013,标准中规定对水泥窑和窑尾余热利用系统监测要根据含氧量折算成基准含氧量浓度。实际监测中发现,窑尾监测会有二氧化硫、氮氧化物、含氧量也会有明显的降低。但是窑头几乎没有含氧量降低的情况,如果都按照标准规定进行折算,窑头颗粒物肯定会超标。我们实际操作也不会对窑头的污染物进行折算,而是按照实测浓度判定达标情况。
