夏天的雪
第11楼2016/09/23
色谱柱:Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602)
ZHAOGUANGXI
第12楼2016/09/23
玲儿响叮当
第13楼2016/09/23
问:血浆中利多卡因的测定使用的液相色谱柱是?答:Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602)
第14楼2016/09/23
ProElut PLS 30 mg/1 mL (Cat.#68002)Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602)
馨语
第15楼2016/09/23
答案:血浆中利多卡因的测定使用的液相色谱柱是 Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602)
999youran
第16楼2016/09/23
sixingxing
第17楼2016/09/23
大川之子,纵横四海
第18楼2016/09/23
Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602) HPLC应用101350
翠湖园
第19楼2016/09/23
问题:血浆中利多卡因的测定使用的液相色谱柱是?答案:Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602)
第20楼2016/09/23
色谱柱:Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602) HPLC应用101350
