逝流星
第15楼2016/09/27
色谱条件你可以参考下:色谱条件:色谱柱HP-5(柱长30m,内径0.32mm,膜厚0.25μm);进样1μL;汽化室温度260℃,不分流进样;柱温50℃(保持1min),15℃/min→180℃,4℃/min →280℃(保持10min);载气(N2)恒定流量1mL/min(1.0-2.0都可以,根据柱效来调节,我最近换的新柱子做,1.5ml/min做的样);尾吹:29mL/min;检测器ECD温度:300 ℃。根据保留时间定性,单点外标法峰面积定量。
平时做样的话,参考农业部国标 单标定量做。可以依此出报告,做盲样还是老老实实曲线法吧。
下面附上加标回收率,一般农残的加标回收率要求80-120 之间就算可以了,用大量程的进样针或精度高的玻璃吸管加标会做的很好,这次我用微量枪加的,加标回收率马马虎虎,还算过的去。
试样图谱
加标图谱(加标量0.1PPM)
PS:前面程序升温不用太快,因为蔬菜成分复杂,杂峰繁多,需要先赶出色谱柱,如果升温太快,赶的太快,图谱上的峰就满天飞了(基线会被抬高,峰会难看点)。后面180度以后,升温要慢,一定要分离出目标物(必须分离出杂峰)。一针时间久了点。可以根据样品成份的复杂度,灵活加以修改。
逝流星
第18楼2016/09/29
初温50度开始升,为了基线平稳点。图谱会比较好看。
前面如果50度升到150度,升温速度也要控制好,一般都是20度/min的速度吧(貌似软件最高设到35吧,我忘记了),上次听吧内有位前辈说,速度太快会对某些柱子有影响。貌似有点极性的柱子,都会有点影响吧,也是听别人说的,自己无法验证。
如果设20度/MIN,也快不了几分钟,反正让机器一直做就可以了,也没去太多优化 时间。
我回头重新试下看看。应该能节省点时间,不知道图谱好不好看。
谢谢老师的指点。
