我是风儿
第11楼2016/11/28
对啊,如果真的是所有的样品的二氧化硫均可以使用蒸馏法的话,那倒也好哦,问题是。。。。。。
栀子花开
第12楼2016/11/30
并不是所有样品均适用
hhciq
第13楼2016/12/02
有一大类样品不适合。防城检验局有相关的研究
hunt422802
第14楼2016/12/14
GB/T 5009.1-2003附录中有几种标准溶液配置与标定。
阿等等
第15楼2016/12/16
我认为主要是从对环境的角度来删掉。
第16楼2016/12/28
这个标准可能是从这个角度进行修改的,但很多标准的修改没什么道理
hkp1234
第17楼2017/10/17
GB 5009.34-2016里有个硫酸谁知道是干嘛用的?求教
第18楼2017/10/17
我也想问这个问题?
jxxncpjczx
第19楼2018/11/29
脱水葱姜蒜可能不适用
第20楼2018/12/19
香菇等有的产品也是不适用的。
