fap210
第11楼2017/01/06
可以用双氧水氧化三价到五价 反正测得是无机砷
wangjunyu
第12楼2017/01/25
是什么型号规格的呢
第13楼2017/01/25
流动相是按照这样配置的吗 磷酸氢二钠(Na2HPO4)和磷酸二氢钾(KH2PO4)吗
xuquanhui
第14楼2017/02/10
大同小异吧,国标上是用铵盐, 我用的也是铵盐,不过钠盐和铵盐效果应该是一样的。走等度时调PH 6.0,梯度程序太麻烦时间又长,不好用。关键的问题是它没有考虑到三价砷会和一些有机砷一起出峰,例如砷甜菜碱、砷糖之类的,虽然书上说这些有机砷在原子荧光上没有响应,不出峰所有没有干扰。其实这些有机砷并不是完全没有响应,只是响应值比三价砷低很多,浓度不高的时候确实可以忽略,但水产品中他们的浓度很高,所以就悲剧了。
