ccuping
第21楼2016/09/30
压力低了不少,说明漏液或者流动相不对。
m3133829
第22楼2016/10/04
感觉不像是柱子的原因,确定一下样品,流动相,仪器参数(两次的对比一下)和仪器,有没有采集的压力线?
铅净之农
第23楼2016/10/06
比例阀有问题,我之前碰到过,可以用单通道试试
m2976494
第24楼2016/10/09
好的,我试试,谢谢
武灵
第25楼2016/10/09
压力变化这么大,柱子都是一根,应该不是柱子的问题。按照上面老师所说,先测试下流速/流量的准确性。还有可试试其他成熟的项目,如果还是有问题,那肯定是仪器问题,找下比例阀什么的。
